产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC Cap MM-DV Form B/AD
DV 40 Shank Tools
物料号3767822
公制样本编号DV40BSM2C22100M英制样本编号DV40BSM2C22100M
DV Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$220.59/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK DV DIN 69871刀柄 — SK DV DIN 69871
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3767822
物料号3767822
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.866 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 42 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.654 in
[L1] 量规长度100 mm
[L1] 量规长度3.937 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格8 mm
重量(千克)1.65
  • 设计平衡 设计平衡
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SOCKET HEAD SCREW M10X25
1129648
MS1234
MS1234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
