产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC Lock IN-BT Form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3653818
公制样本编号BT50BSMC150177英制样本编号BT50BSMC150177
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$253.32/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1平衡 — G 6.3@ 20,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3653818
物料号3653818
[D2] 工件侧钻体直径 1 92 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 3.625 in
[L1] 量规长度44.958 mm
[L1] 量规长度1.77 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格3/8
重量(磅)9.21
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径38.1 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.5 in
  • 设计平衡 设计平衡
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025027
KSSISR400SD430C6
KSSISR400SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025031
KSSISR400SD430M6
KSSISR400SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025065
KSSISR400SD430F6
KSSISR400SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724351
100B12RP90SP12C3WUFP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-15 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-10 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
