产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
物料号3955379
公制样本编号KM80ATCSMC200216英制样本编号KM80ATCSMC200216
KM80ATC™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
通用表示形式
牌价
$809.45/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — KM - ATC刀柄 — KM - ATC
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3955379
物料号3955379
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 124 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 4.882 in
[D4] 螺栓公称直径 2101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 1 4 in
螺栓公称直径螺纹尺寸 [G1]0.625-11 UNC
[L1] 量规长度55 mm
[L1] 量规长度2.165 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格9/16
重量(千克)4.33
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-CV form AD
2992494
CV50BKM80319
CV50BKM80319
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
XGL • KM80 Rotating
3449440
KM80XGL1724179
KM80XGL1724179
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • Extensions
3668965
KM80TSS80120M
KM80TSS80120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267618
150B08RS90ED18DX-U
M1D600E1808S200L200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HexaCut 30° • Cast Iron • Shell Mills • Roughing/Finishing Corrected • Right Hand
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSOM • Shell Mills • Inch
3093644
KSOM600OF6445F8
KSOM600OF6445F8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-20 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-12 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
