产品类似于:
返回到 | 修改类似于
T662 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
物料号5565957
公制样本编号T662NC04-40RH2-A英制样本编号T662NC04-40RH2-A
T662 ANSI SB Inch Threading - 5565957 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$77.84/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • S 高温合金
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 倒角类型C(2-3)倒角类型C(2-3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 制造商规格: ANSI制造商规格: ANSI
  • 攻丝螺旋角: 10°攻丝螺旋角: 10°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5565957
物料号5565957
材质KSSM24
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸#4 - 40
[L] 总长 47.7 mm
[L] 总长 1.88 in
[L3] 螺纹长度 14.2 mm
[L3] 螺纹长度 0.56 in
[L2] 可用长度 17.6 mm
[L2] 可用长度 0.69 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径3.581 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.1417 in
[Z] 排屑槽数量3
丝锥螺距直径限制H2
  • 高温合金
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
KSSM24
KSSM24
涂层的HSS-E-PM,PVD:耐热和耐磨的高钒,高钴粉末金属HSS-E-PM基材。涂层由耐磨TiN基层上的低摩擦CrC / C组成。用于攻丝钛和钛合金。
  • KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
  • KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
应用数据
阅读全文View Less
公差
公差范围
阅读全文View Less
切削速度与进给量
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J series Collet
1016411
JTC6
JTC6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA K series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA L series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026369
16ERTCT6
16ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092259
11ERTCT6
11ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092300
20ERTCT6
20ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1092348
25ERTCT6
25ERTCT6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC1 Solid tap adapters
1291352
T11006
T11006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
