T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号6140681
公制样本编号T838NF02500-28RH7-A英制样本编号T838NF02500-28RH7-A
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
Holder Type: Tension/Compression
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
| 物料号 | 6140681 |
| 公制样本编号 | T838NF02500-28RH7-A |
| 英制样本编号 | T838NF02500-28RH7-A |
| 材质 | KSP39 |
| [D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 1/4 - 28 |
| [L] 总长 | 63.5 mm |
| [L] 总长 | 2.5 in |
| [L3] 螺纹长度 | 16 mm |
| [L3] 螺纹长度 | 0.63 in |
| [L2] 可用长度 | 25.4 mm |
| [L2] 可用长度 | 1 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6.477 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.255 in |
| [Z] 排屑槽数量 | 3 |
| 丝锥螺距直径限制 | H7 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
攻丝: 盲孔
倒角类型C(2-3)
38618
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 45°
KSP39
HSS-E 基体,表面经过黑色氧化物处理。可用于多种材料加工,包括钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料。不推荐用于非铁金属材料的加工。
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
公差
| 柄部公差等级 | |
| D 英寸 | 公差 |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| 柄部公差等级 | |
| D mm | 公差 h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
