GOtap™ T839 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T839 • Form E Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
SAP 材料编号 6140795
ISO 目录编号 T839NC02500-20RH3-A
ANSI 目录编号 T839NC02500-20RH3-A
材质 KSP39
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 1/4 - 20
[L] 总长 63.5 mm
[L] 总长 2.5 in
[L3] 螺纹长度 16 mm
[L3] 螺纹长度 .63 in
[L2] 可用长度 25.5 mm
[L2] 可用长度 1 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 6.477 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .255 in
[Z] 排屑槽数量 3
丝锥螺距直径限制 H3
查看所有产品变体
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 倒角类型E(1.5-2)倒角类型E(1.5-2)
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 制造商规格: ANSI制造商规格: ANSI
  • 攻丝螺旋角: 45°攻丝螺旋角: 45°
P
M 不锈钢
K 铸铁
  • KSP39 oxide
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
