由于技术问题,部分操作和交易未能正常处理或无法到达我们的 S4 系统。
如果您提交订单或报价后未收到确认电子邮件或错误消息,请不要重新提交。我们的团队正在努力尽快解决此问题。
如果您的请求紧急,请联系客户服务部门寻求帮助。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1017331
公制样本编号75TGST025P英制样本编号75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1017331
物料号1017331
公制样本编号75TGST025P
英制样本编号75TGST025P
夹头系列TG75
[D1] 最大夹持直径14.288 mm
[D1] 最大夹持直径0.5625 in
[S10] 方形尺寸 10.693 mm
[S10] 方形尺寸 0.421 in
[L9] 夹持孔长度 19.685 mm
[L9] 夹持孔长度 0.775 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
