产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TMS • 螺纹铣削系统 • 螺纹铣刀 • 锥形螺纹
TMT25 • Weldon® 柄 • 锥度螺纹
物料号3031704
公制样本编号TMT25D28L43Z4英制样本编号TMT25D28L43Z4
TM25 Taper Cutter Metric Threading - 3031704 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$648.74/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3031704
物料号3031704
公制样本编号TMT25D28L43Z4
英制样本编号TMT25D28L43Z4
[D1] 有效的切削直径26.4 mm
[D1] 有效的切削直径1.0394 in
[D1MAX] 最大切削直径28 mm
[D1MAX] 最大切削直径1.1024 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.9843 in
[L] 总长 103 mm
[L] 总长 4.0551 in
[L3] 可用长度43 mm
[L3] 可用长度1.6929 in
刀片数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 16–29mm 切削直径范围。
  • 用于多种材料工件的内螺纹和外螺纹加工。
  • 一款刀具产品即可用于右旋和左旋螺纹的加工。
  • 所有刀具具备内冷性能。
  • 使用多种牙型和牙距的刀片。
应用数据
阅读全文View Less
切削速度与进给量
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Metric
1014783
100TG250M
100TG250M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014881
150TG250M
150TG250M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080550
100TGC250M
100TGC250M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080565
100TGCHP250M
100TGCHP250M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1123951
40ER250M
40ER250M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126005
HSK63AEM25110M
HSK63AEM25110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
EM-BT form B/AD - Metric
1126478
BT40BEM25090M
BT40BEM25090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1149696
HSK100AEM25100M
HSK100AEM25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV40 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
TM25 Thread Milling • Carbide Inserts • NPT Threads • Internal and External
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TM25 Thread Milling • Carbide Inserts • BSPT Threads • Internal and External
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT8IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
GRUB SCREW FOR TM25 INSERTS
3031717
TM25INSERTSCREW
TM25INSERTSCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
