由于技术问题,部分操作和交易未能正常处理或无法到达我们的 S4 系统。
如果您提交订单或报价后未收到确认电子邮件或错误消息,请不要重新提交。我们的团队正在努力尽快解决此问题。
如果您的请求紧急,请联系客户服务部门寻求帮助。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
VBMT-LF
Screw-On 刀片
物料号5639840
公制样本编号VBMT110308LF英制样本编号VBMT222LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5639840 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$39.34/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5639840
物料号5639840
公制样本编号VBMT110308LF
英制样本编号VBMT222LF
材质KCK20B
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.35 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.25 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.9 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1142 in
[L10] 刀片切削刃长度11.071 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.4359 in
[S] 刀片厚度3.18 mm
[S] 刀片厚度0.125 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 铸铁
KCK20B
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SVJB -3°
1094533
SVJBR062
SVJBR062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVJB -3°
1094534
SVJBL062
SVJBL062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVJB -3°
1094535
SVJBR082
SVJBR082
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVJB -3°
1094536
SVJBL082
SVJBL082
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVJB -3°
1094537
SVJBR102
SVJBR102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVJB -3°
1094538
SVJBL102
SVJBL102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVAB 0°
1094607
SVABR062D
SVABR062D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVAB 0°
1094608
SVABL062D
SVABL062D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVAB 0°
1094609
SVABR082D
SVABR082D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SVAB 0°
1094610
SVABL082D
SVABL082D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
