High-feed copy milling insert with four cutting edges.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
SAP 材料编号 6187539
ISO 目录编号 XDPW090412SRD
ANSI 目录编号 XDPW090412SRD
材质 KC510M
[SSC] 刀片 IC 尺寸 9.521 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸 .375 in
[LI] 刀片长度 9.521 mm
[LI] 刀片长度 .375 in
[S] 刀片厚度 4.76 mm
[S] 刀片厚度 .187 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 .047 in
平均切屑厚度 [HM] 0.1 mm
平均切屑厚度 [HM] .004 in
[RT] 理论刀尖半径编程 2.27 mm
[RT] 理论刀尖半径编程 .089 in
查看所有产品变体
P
K 铸铁
N 非铁材质
H 淬火材料
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
