A4G-SU-GMN kopvlak groefsteken
A4™ wisselplaten voor groefsteken en draaien • Kopvlak groefsteken in kleine diameters
Material Number3871084
ISO Catalog IDA4G0305M3SU02GMNANSI Catalog IDA4G0305M3SU02GMN
A4™ A4G0305M3SU02GMN Cut-Off Insert 3871084 - Kennametal
$32.65/each
Drawings for 3871084
GradeKCU25
Insert Size3S
[W] Cutting Width 3.13 mm
[W] Cutting Width 0.123 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[LI] Insert Length 20 mm
[LI] Insert Length 0.787 in
[T] Cuttg Depth 3.5 mm
[T] Cutting Depth 0.138 in
KCU25
KCU25
A4SB Integraal Kopsteken in Kleine Diameters
3865905
A4SBR123S14020025
A4SBR123S14020025
3865906
A4SBR123S14025036
A4SBR123S14025036
A4SB inwendig kopvlak groefsteken in kleine diameters
3865923
A4SBR2020K3S14020025
3865924
A4SBR2020K3S14025036
3865932
A4SBL2020K3S14020025
A4M-S-B uitwendige vrijloop (kopvlak groefsteken in kleine diameters) metrisch
A4SS Integraal Kopsteken in Kleine Diameters
3871032
A16RA4SAR3S14N026036
