Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 25 de septiembre de 2026 a las 6:00 p. m. ET hasta el 27 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
Herramientas PCD para mecanizado de aluminio de alta velocidad que reducen drásticamente el tiempo de mecanizado.
Fresas de mango PCD de varios estilos, brocas PCD y escariador PCD que abarcan diversas aplicaciones, y estrategias de mecanizado de aluminio para acortar drásticamente los tiempos del ciclo y aumentar la productividad.
Ideales para trabajos de desbaste y acabado, todas las herramientas están preparadas para un uso con baja lubricación (MQL).
Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
Características de las herramientas PCD
  • Filos de corte afilados
  • Superficie de desprendimiento de baja fricción, lo que reduce los filos de rellenamiento
  • Ultrarresistente al desgaste, larga vida útil de la herramienta
  • Breves plazos de entrega gracias a las herramientas PCD estándar
  • Preparada para MQL
Seleccionar filtros
Filtros
    Ver filtros en
    Material de la pieza de trabajo
    • N Materiales no ferrosos (138)
      • N1
        Aluminio forjado (138)
      • N2
        Aleaciones de aluminio bajo en silicio y aleaciones de magnesio Si <12,2 %(138)
      • N3
        Aleaciones de aluminio con alto contenido en silicio Si >12,2 %(138)
      • N4
        Base de cobre, latón, zinc en un rango de índice de maquinabilidad de 70–100 (138)
      • N5
        Nylon, plásticos, gomas, fenólicos, resinas y fibra de vidrio (44)
      • N6
        Carbono, compuestos de grafito, CFRP (44)
      • N7
        MMC (44)
    Aplicaciones
    Aplicaciones
    • Blind & Cross Hole FinishingBlind & Cross Hole Finishing (21)
    • Blind Hole FinishingBlind Hole Finishing (30)
    • CornerStyle Chamfer DrillingCornerStyle Chamfer Drilling (49)
    • DrillingDrilling (67)
    • Face MillingFace Milling (44)
    • PocketPocket (18)
    • Pocket HelicalPocket Helical (18)
    • Pocket MillingPocket Milling (18)
    • Pocket Plunge MillingPocket Plunge Milling (18)
    • RampingRamping (18)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (44)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (44)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (44)
    • Slot MillingSlot Milling (44)
    • Slot Square EndSlot Square End (44)
    • Through Hole FinishingThrough Hole Finishing (23)
    • Trochoidal MillingTrochoidal Milling (44)
    Diámetro del corte
    Diámetro del corte
    • 5.9531 mm(1)
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(5)
    • 6.5 mm(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 7.1438 mm(1)
    • 7.5 mm(1)
    • 7.9375 mm(5)
    • 8.0 mm(5)
    • 8.3344 mm(1)
    • 8.5 mm(1)
    • 8.7313 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 9.525 mm(5)
    • 9.9219 mm(1)
    • 10.0 mm(5)
    • 10.3188 mm(1)
    • 10.5 mm(1)
    • 10.7156 mm(1)
    • 11.0 mm(1)
    • 11.1125 mm(3)
    • 11.5 mm(1)
    • 11.5094 mm(1)
    • 12.0 mm(6)
    • 12.3031 mm(1)
    • 12.5 mm(1)
    • 12.7 mm(6)
    • 13.0 mm(1)
    • 13.4938 mm(1)
    • 13.5 mm(1)
    • 14.0 mm(3)
    • 14.2875 mm(1)
    • 14.5 mm(1)
    • 14.6844 mm(1)
    • 15.0 mm(1)
    • 15.5 mm(1)
    • 15.875 mm(6)
    • 16.0 mm(6)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.0 mm(1)
    • 17.0656 mm(1)
    • 17.5 mm(1)
    • 18.0 mm(3)
    • 18.5 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 19.05 mm(6)
    • 19.5 mm(1)
    • 20.0 mm(6)
    • 22.0 mm(1)
    • 22.24 mm(1)
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 28.575 mm(1)
    • 30.0 mm(1)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(3)
    • 36.0 mm(1)
    • 36.52 mm(1)
    • 38.1 mm(2)
    • 39.6875 mm(1)
    • 40.0 mm(3)
    • 41.961 mm(1)
    • 42.0 mm(1)
    • 50.0 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    Diámetro del corte MinaDiámetro del corte Max
    Longitud de corte
    Longitud de corte
    • 6.0 mm(1)
    • 6.35 mm(1)
    • 7.938 mm(1)
    • 8.0 mm(1)
    • 9.525 mm(2)
    • 10.0 mm(2)
    • 12.0 mm(1)
    • 12.7 mm(1)
    • 15.0 mm(6)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(1)
    • 19.05 mm(2)
    • 20.0 mm(2)
    • 24.0 mm(1)
    • 25.0 mm(1)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 31.75 mm(2)
    • 32.0 mm(2)
    • 38.1 mm(2)
    • 40.0 mm(3)
    • 50.8 mm(1)
    Longitud de corte MinaLongitud de corte Max
    Profundidad de taladrado máxima [L4]
    • 34.9 mm(2)
    • 35.0 mm(1)
    • 40.3 mm(2)
    • 43.0 mm(4)
    • 48.7 mm(3)
    • 49.0 mm(4)
    • 53.1 mm(4)
    • 55.6 mm(3)
    • 56.0 mm(4)
    • 60.0 mm(6)
    • 63.0 mm(4)
    • 64.5 mm(2)
    • 71.0 mm(4)
    • 73.0 mm(1)
    • 74.5 mm(1)
    • 77.0 mm(4)
    Profundidad de taladrado máxima [L4] MinaProfundidad de taladrado máxima [L4] Max
    Alcance
    Alcance
    • 19.0 mm(4)
    • 23.0 mm(2)
    • 25.0 mm(2)
    • 34.0 mm(4)
    • 35.0 mm(3)
    • 36.0 mm(3)
    • 38.0 mm(3)
    • 42.0 mm(1)
    • 43.0 mm(4)
    • 43.5 mm(2)
    • 44.0 mm(1)
    • 45.0 mm(6)
    • 50.5 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    • 51.45 mm(1)
    • 53.0 mm(4)
    • 55.0 mm(3)
    • 56.0 mm(3)
    • 57.0 mm(1)
    • 60.5 mm(3)
    • 61.0 mm(4)
    • 63.0 mm(1)
    • 65.0 mm(1)
    • 66.5 mm(4)
    • 68.0 mm(1)
    • 70.5 mm(3)
    • 71.0 mm(4)
    • 76.5 mm(2)
    • 77.0 mm(4)
    • 81.0 mm(1)
    • 82.5 mm(2)
    • 83.0 mm(4)
    • 92.5 mm(1)
    • 93.0 mm(4)
    • 95.5 mm(1)
    • 101.0 mm(4)
    Alcance MinaAlcance Max
    Ángulo de filo de corte de la herramienta
    • 90.0 (44)
    Ángulo de filo de corte de la herramienta MinaÁngulo de filo de corte de la herramienta Max
    Estilo de conexión
    Estilo de conexión
    • Short Taper Reamer Shank (17)
    • Straight-Cylindrical (121)
    Número de canales
    Número de canales
    • 2 (87)
    • 3 (2)
    • 4 (36)
    • 5 (2)
    • 6 (11)
    Longitud total [L]
    Longitud total [L]
    • 57.0 mm(2)
    • 57.15 mm(2)
    • 63.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.0 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 82.5 mm(3)
    • 82.55 mm(3)
    • 83.0 mm(3)
    • 91.5 mm(6)
    • 95.0 mm(3)
    • 95.25 mm(3)
    • 100.0 mm(4)
    • 101.6 mm(4)
    • 103.5 mm(7)
    • 107.95 mm(4)
    • 108.0 mm(3)
    • 111.5 mm(4)
    • 115.0 mm(1)
    • 118.5 mm(7)
    • 124.5 mm(6)
    • 125.0 mm(2)
    • 127.0 mm(1)
    • 133.5 mm(6)
    • 139.7 mm(1)
    • 143.5 mm(5)
    • 148.5 mm(1)
    • 153.5 mm(4)
    Longitud total [L] MinaLongitud total [L] Max
    Corner configuration
    Estilo de esquina
    Estilo de esquina
    • RADIUS (44)
    Radio de esquina
    Radio de esquina
    • 0.2 mm(6)
    • 0.25 mm(6)
    • 0.3 mm(9)
    • 0.375 mm(16)
    • 0.4 mm(7)
    Radio de esquina MinaRadio de esquina Max
    Bisel en esquina
    Bisel en esquina
    • 0.0 mm(44)
    Bisel en esquina MinaBisel en esquina Max
    Application
    Recubrimiento
    Recubrimiento
    • Uncoated (49)
    Calidad de herramienta de corte
    • KD1410 (44)
    • KD1415 (94)
    Tipo de broca
    Tipo de broca
    • 81-01 (49)
    Mano de hélice
    Mano de hélice
    • N (45)
    Longitud de avance
    Longitud de avance
    • 0.2 mm(45)
    Longitud de avance MinaLongitud de avance Max
    Front-End
    Ángulo de la punta
    Ángulo de la punta
    • 140.0 (49)
    Ángulo de la punta MinaÁngulo de la punta Max
    Diámetro de cuello
    Diámetro de cuello
    • 5.3 mm(2)
    • 5.8 mm(2)
    • 7.3 mm(4)
    • 8.6 mm(2)
    • 9.1 mm(2)
    • 11.0 mm(3)
    • 11.7 mm(3)
    • 14.7 mm(3)
    • 14.8 mm(3)
    • 18.2 mm(3)
    • 19.1 mm(3)
    • 24.2 mm(2)
    • 24.6 mm(2)
    • 30.9 mm(2)
    • 31.1 mm(2)
    • 31.7 mm(3)
    • 31.95 mm(3)
    Diámetro de cuello MinaDiámetro de cuello Max
    Corte al centro
    Corte al centro
    Back-End
    Tipo de conexión
    Tipo de conexión
    • CYLINDRICAL (121)
    • SHORT TAPER (17)
    Diámetro de extremo posterior
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(6)
    • 7.9375 mm(4)
    • 7.938 mm(2)
    • 8.0 mm(8)
    • 9.525 mm(7)
    • 10.0 mm(8)
    • 11.112 mm(2)
    • 11.1125 mm(4)
    • 12.0 mm(9)
    • 12.7 mm(8)
    • 14.0 mm(6)
    • 14.2875 mm(2)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(9)
    • 17.4625 mm(1)
    • 17.5 mm(4)
    • 18.0 mm(6)
    • 19.05 mm(5)
    • 20.0 mm(10)
    • 25.0 mm(7)
    • 25.4 mm(2)
    • 30.0 mm(2)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(5)
    • 35.0 mm(4)
    Diámetro de extremo posterior MinaDiámetro de extremo posterior Max
