5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material5672883
Referencia ISO5230VS12-A080Z5R65Referencia ANSI5230VS12-A080Z05R65
5230VS12 SM IN Milling - 5672883 - Kennametal
$3,839.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Drawings for 5672883
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 74 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.913 in
Longitud total [L] 95 mm
Longitud total [L] 3.74 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]65 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.559 in
Número de plaquitas35
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5657862
F3006T
F3006T
RECAMBIOS
5672378
F4011T
F4011T
RECAMBIOS
5672381
T9
T9
NLW12SP WASHER
5672410
NLW12SP WASHER
NLW12SP
5672411
SB3231
SB3231
LLAVE TORX TX20
5673544
T20
T20
RECAMBIOS
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
