7713VR12 Modular Head Screw-On • Medium and Fine Pitch • Inch
Copy/Contour Milling Cutter
Número de material5672810
Referencia ISOA7713VR12SA1.25Z3R1.7Referencia ANSIA7713VR12SA1.25Z3R1.7
7713VR12 Modular Head Screw-On - Medium and Fine Pitch - Inch 5672810 - Kennametal
$510.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672810
Diámetro de corte máximo [D1MAX]31.75 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.25 in
Diámetro de corte efectivo [D1]19.761 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.778 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]30.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.201 in
Longitud de cabeza [L2] 43 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.692 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]16.993 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.236 in
Número de plaquitas3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPHT12-T-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPHT12-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5651479
RPHT1204M0E421X4
RPHT1204M0E421X4
X500
RPMT12-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
RPHT12-442-X5 • Precision Ground • 5 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
RPHT12-442-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For Machining Stainless Steel and Heat-Resistant Alloys
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672374
D4008T
D4008T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
