Cabeza modular Screw-On 7713VR12 • Paso medio y fino • Sistema métrico
Cortador de fresa de copia/contorneado
Número de material5672236
Referencia ISO7713VR12SA025Z2R35Referencia ANSI7713VR12SA025Z2R35
7713VR12 Modular Head Screw-On - Medium and Fine Pitch - Metric 5672236 - Kennametal
$351.12/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672236
CalidadS
Diámetro de corte máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]0.984 in
Diámetro de corte efectivo [D1]13 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.512 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]21 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.827 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]24.01 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]0.945 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.492 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.236 in
Número de plaquitas2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPHT12-T-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
RPHT12-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5651479
RPHT1204M0E421X4
RPHT1204M0E421X4
X500
RPMT12-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
RPHT12-442-X5 • Precision Ground • 5 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
RPHT12-442-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For Machining Stainless Steel and Heat-Resistant Alloys
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672374
D4008T
D4008T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
