Serie 7792VXD09 • Plaquita de metal duro • XDPT-GP • Mecanizado intensivo
Plaquita de fresado de copiado de alto avance con cuatro filos de corte.
Número de material6191642
Referencia ISOXDPT090412SRGPReferencia ANSIXDPT090412SRGP
XDPT09-GP - Precision pressed. General use on alloyed steels. Good balance across all machining situations. 6191642 - Kennametal
$24.81/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6191642
CalidadKCPM40
Longitud de plaquita [LI] 9.525 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.375 in
Grosor de plaquita [S]4.76 mm
Grosor de plaquita [S]0.187 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.221 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0087 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.67 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.0263 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
5656377
7792VXD09-A050Z6R
7792VXD09-A050Z6R
5656727
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09-A040Z3R
7792VXD09 Series • Shell Mill • Inch
5656731
C7792VXD09-A1.50Z4R
C7792VXD09-A1.50Z4R
5656914
7792VXD09-A050Z5R
7792VXD09-A050Z5R
5657234
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09-A040Z4R
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Metric
5657893
7792VXD09WA025Z2R
7792VXD09WA025Z2R
5658074
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09WA032Z3R
7792VXD09 Series • End Mill • Weldon Shank • Inch
5658075
C7792VXD09WA1.00Z2R
C7792VXD09WA1.00Z2R
5658170
C7792VXD09-A1.50Z5R
C7792VXD09-A1.50Z5R
7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5659840
A7792VXD09SA1.0Z2R1.4
