7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
Número de material6024376
Referencia ISO7792VXD09-A066Z6RReferencia ANSI7792VXD09-A066Z6R
7792VXD09 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 6024376 - Kennametal
$838.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 6024376
Diámetro de corte máximo [D1MAX]66 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.5984 in
Diámetro de corte efectivo [D1]52.947 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.0845 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 55 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.1654 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.0591 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Non-ferrous materials
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
Hardware F3510T
5657863
F3510T
F3510T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
