7793VXO12 Cylindrical Shank • Stellram • Sistema métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5675962
Referencia ISO7793VXOCA032Z02R070Referencia ANSI7793VXOCA032Z02R070
7793VXO12 Cylindrical Shank - Stellram - Metric 5675962 - Kennametal
$663.86/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5675962
CalidadS
Diámetro de corte efectivo [D1]32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.26 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Longitud total [L] 250 mm
Longitud total [L] 9.8425 in
Longitud de cabeza [L2] 70 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.756 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.098 in
Número de plaquitas2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Metric
1014945
150TG320M
150TG320M
HC-HSK Form C
1191022
HSK63CHC32100M
HSK63CHC32100M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-CV Form AD
1605217
CV40HC32M462
CV40HC32M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7793VXO12 • Carbide Insert • XOGU-GU52 • Medium to Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
191.282
1131479
191.282
191.282
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
RECAMBIOS
5672417
DP4012T
DP4012T
