7793VXO12 Modular Head Screw-On • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675986
Referencia ISOA7793VXO12SA01.50Z3R2Referencia ANSIA7793VXO12SA01.50Z3R2
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675986 |
Referencia ISO | A7793VXO12SA01.50Z3R2 |
Referencia ANSI | A7793VXO12SA01.50Z3R2 |
Calidad | S |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 38.1 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 29 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.141 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 34.04 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 1.34 in |
Longitud de cabeza [L2] | 43.002 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.693 in |
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] | M16 |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 17 mm |
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] | 0.669 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.098 in |
Número de plaquitas | 3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
