A4S • Aplicación en D.E. de unidades de corte KM Micro™
Ranurado y tronzado A4™
Número de material3377201
Referencia ISOKM16A4SCL021630Referencia ANSIKM16A4SCL021630
A4 Micro CU Tool Holders & Adapters - 3377201 - Kennametal
$275.26/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Mango — KM MicroMango — KM Micro
Drawings for 3377201
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]KM16
Tamaño de la plaquita2
Ancho de ranura mínimo [WM]2 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.0787 in
Profundidad de corte [CD] 16 mm
Profundidad de corte [CD] 0.6299 in
Altura de corte [H1]8 mm
Altura de corte [H1]0.3149 in
Dimensión F secundaria [FS] 9 mm
Dimensión F secundaria [FS] 0.3543 in
Longitud de la herramienta [L1] 30 mm
Longitud de la herramienta [L1] 1.1811 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TRA • KM Micro™ Adapter
1887781
CV40KM16TRA
CV40KM16TRA
NCM-SF • Flange Mount • KM Micro™ Clamping Units
NCM • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
2238505
KM16NCM1616100
KM16NCM1616100
KM-CM-HPC • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
3397255
KM16RCM1616100HPC
KM16RCM1616100HPC
3397256
KM16LCM1616100HPC
KM16LCM1616100HPC
KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1160
1099645
MS1160
MS1160
