KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas SGL • Acero inoxidable • Refrigeración interior
Número de material6393591
Referencia ISOB210A11113SGLReferencia ANSIB210A11113SGL
B210_SGL 3xD Holemaking - 6393591 - Kennametal
$284.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
  • Profundidad de taladrado: 8xProfundidad de taladrado: 8x
Drawings for 6393591
CalidadKCMS15
Diámetro de broca M [D1] 11.113 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4375 in
Longitud total [L] 102 mm
Longitud total [L] 4.0157 in
Longitud del canal [L3] 55 mm
Longitud del canal [L3] 2.1654 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 40 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.5748 in
Longitud de punta de broca [L5]1.64 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0646 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCMS15
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014181
100DA125M
100DA125M
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
1025843
20ER130M
20ER130M
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
