Beyond™ Evolution™ • Plaquita de tronzar • Geometría CM • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Plaquita de metal duro
Número de material5533519
Referencia ISOEC014M1BL06CM02Referencia ANSIEC014M1BL06CM02
Beyond™ Evolution™ EC014M1BL06CM02 Cut-Off Insert 5533519 - Kennametal
$17.68/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5533519
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita1B
Ancho de corte [W] 1.4 mm
Ancho de corte [W] 0.055 in
Tolerancia de ancho de corte (+/-)0.05 mm
Tolerancia de ancho de corte (+/-)0.002 in
Longitud de plaquita [LI] 9 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.355 in
Ángulo de filo de corte A izquierdas6
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] 0.008 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • Ultimate solution in edge stability
  • Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
  • First choice for cast iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
