Beyond™ Evolution™ • Portaherramientas integral • Reforzado • Con refrigeración interna • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Mango cuadrado
Número de material5980810
Referencia ISOEVSCTL2525M0526CReferencia ANSIEVSCTL2525M0526C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5980810 |
Referencia ISO | EVSCTL2525M0526C |
Referencia ANSI | EVSCTL2525M0526C |
Tamaño de la plaquita | 5 |
Profundidad de corte [CD] | 26 mm |
Profundidad de corte [CD] | 1.024 in |
Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 62 mm |
Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 2.441 in |
Altura de corte [H1] | 25 mm |
Altura de corte [H1] | 0.984 in |
Altura de mango [H] | 25 mm |
Altura de mango [H] | 0.984 in |
Ancho de mango [b] | 25 mm |
Ancho de mango [b] | 0.984 in |
Altura de cabeza [H2] | 35 mm |
Altura de cabeza [H2] | 1.378 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 150 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 5.906 in |
Dimensión F secundaria [FS] | 22.61 mm |
Dimensión F secundaria [FS] | 0.89 in |
Longitud de cabeza [LH] | 47 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.85 in |
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | G1/8-28 |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T30 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
tornillo | tornillo | Par motor | llave | llave | |||
número de catálogo | número de pedido | Nm | pulg. libra | rosca | Tubo | número de catálogo | número de pedido |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
