Beyond™ Evolution™ • Portaherramientas integral • Con refrigeración interna • Sistema métrico
Ranurado y tronzado • Mango cuadrado
Número de material5954248
Referencia ISOEVSMR3232P0532CReferencia ANSIEVSMR3232P0532C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 5954248 |
| Referencia ISO | EVSMR3232P0532C |
| Referencia ANSI | EVSMR3232P0532C |
| Tamaño de la plaquita | 5 |
| Profundidad de corte [CD] | 32 mm |
| Profundidad de corte [CD] | 1.26 in |
| Altura de corte [H1] | 32 mm |
| Altura de corte [H1] | 1.2598 in |
| Altura de mango [H] | 32 mm |
| Altura de mango [H] | 1.2598 in |
| Ancho de mango [b] | 32 mm |
| Ancho de mango [b] | 1.2598 in |
| Altura de cabeza [H2] | 42.2 mm |
| Altura de cabeza [H2] | 1.661 in |
| Longitud de la herramienta [L1] | 170 mm |
| Longitud de la herramienta [L1] | 6.693 in |
| Dimensión F secundaria [FS] | 29.58 mm |
| Dimensión F secundaria [FS] | 1.165 in |
| Longitud de cabeza [LH] | 53 mm |
| Longitud de cabeza [LH] | 2.087 in |
| Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | G1/8-28 |
| Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T30 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Provides exceptional stability
- Straight clearance for unlimited workpiece diameters
- Through the pocket coolant capable
| tornillo | tornillo | Par motor | llave | llave | |||
| número de catálogo | número de pedido | Nm | pulg. libra | rosca | Tubo | número de catálogo | número de pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
