DCLN-KC -5°
Plaquitas Kenloc™
Número de material1875135
Referencia ISODCLNL164CKC3Referencia ANSIDCLNL164CKC3
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1875135 |
Referencia ISO | DCLNL164CKC3 |
Referencia ANSI | DCLNL164CKC3 |
Altura de mango [H] | 25.4 mm |
Altura de mango [H] | 1 in |
Ancho de mango [b] | 25.4 mm |
Ancho de mango [b] | 1 in |
Dimensión F [F] | 31.75 mm |
Dimensión F [F] | 1.25 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 127 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 5 in |
Longitud de cabeza [LH] | 31.75 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.25 in |
Calibre de plaquita | CN..432 |
Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | 15 IP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
