DCLN-KC -5°
Plaquitas Kenloc™
Número de material2273010
Referencia ISODCLNR206DKC4Referencia ANSIDCLNR206DKC4
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2273010 |
Referencia ISO | DCLNR206DKC4 |
Referencia ANSI | DCLNR206DKC4 |
Altura de mango [H] | 31.75 mm |
Altura de mango [H] | 1.25 in |
Ancho de mango [b] | 31.75 mm |
Ancho de mango [b] | 1.25 in |
Dimensión F [F] | 38.1 mm |
Dimensión F [F] | 1.5 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 152.4 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 6 in |
Longitud de cabeza [LH] | 41.28 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.625 in |
Calibre de plaquita | CN..643 |
Pasador de bloqueo Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | 25 IP |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
