Mango DFT Whistle Notch WD • 4 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFT™
Número de material1155607
Referencia ISODFT220R4WD32MReferencia ANSIDFT220R4WD32M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1155607 - Kennametal
$729.61/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1155607
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 22 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8661 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]23 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9055 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 123 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.8425 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 88 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.465 in
Longitud de punta de broca [L5]0.85 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0335 in
Calibre de plaquitaDFT0303.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFT es una de las soluciones de herramientas más fiables y versátiles que abarca un gran rango de diámetros y que ofrece distintas calidades y geometrías de plaquitas.
  • Las plaquitas trígonas se utilizan tanto para plaquitas interiores como exteriores y ofrecen las mayores capacidades de centrado y tres filos de corte cada una.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
5067403
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU25
5067404
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
