Dodeka™ de alto avance 15° • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresa de planeado para múltiples materiales
Número de material4042533
Referencia ISOKSHRHF63A05RS15HN09Referencia ANSIKSHRHF63A05RS15HN09
Dodeka™ High-Feed 15° - Shell Mill - Metric 4042533 - Kennametal
$848.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4042533
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.4803 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]80.874 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.184 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.5748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.21 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.087 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.65
RPM máx.8950
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Suministro de refrigerante interior.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
TORNILLO DE FIJACION
3450355
MS1234CG
MS1234CG
