Drill Fix™ DFSP™ • Plaquitas FP
Número de material4042914
Referencia ISOSPPX15T512FPReferencia ANSISPPX15T512FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042914 - Kennametal
$32.42/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
Drawings for 4042914
CalidadKCU25
Tamaño IC de plaquita [D]15.875 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.625 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 5.5 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.217 in
Grosor de plaquita [S]5.95 mm
Grosor de plaquita [S]0.234 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Ángulo de desprendimiento de plaquita [GAA]6
[Ángulo de holgura mayor7
Ángulo de holgura mayor segundo11
  • Acero
  • Fundición
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
