Drill Fix™ DFT™ • Plaquitas GD
Número de material3044268
Referencia ISODFT030204GDReferencia ANSIDFT030204GD
DFT-GD Holemaking - 3044268 - Kennametal
$4.54/cada una
Producto de sustitución Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts5067401 Ver detalles
    Drawings for 3044268
    CalidadKC7815
    Longitud de filo de corte de plaquita [L10]3.97 mm
    Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.156 in
    Tamaño IC de plaquita [D]6 mm
    Tamaño IC de plaquita [D]0.236 in
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.25 mm
    Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.089 in
    Grosor de plaquita [S]2.45 mm
    Grosor de plaquita [S]0.096 in
    Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.016 in
    KC7815
    Recubrimiento de MT-CVD TiCN-Al203 multicapa
    Diseñado para taladrado intercambiable de aceros aleados y algunas fundiciones
    Rendimiento superior cuando se taladran aceros ferrosos a velocidades elevadas
    Mejora al 100 % la vida de la herramienta frente a las calidades de la competencia
    Use KC7815 en alojamientos exteriores y KC7140 en alojamientos interiores para un rendimiento óptimo con cuerpos DRILL-FIX
    Geometría: GD con bisel negativo afilado que proporciona una mayor fuerza
    • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
    Datos de aplicación
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
    1155607
    DFT220R4WD32M
    DFT220R4WD32M
    DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
    1522172
    DFT0734R4SSF075
    DFT0734R4SSF075
    1522173
    DFT0703R4SSF075
    DFT0703R4SSF075
    1522174
    DFT0656R4SSF075
    DFT0656R4SSF075
    1522175
    DFT0688R4SSF075
    DFT0688R4SSF075
    1522176
    DFT0625R4SSF075
    DFT0625R4SSF075
    DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
    1527597
    DFT0625R2SSF075
    DFT0625R2SSF075
    1527625
    DFT0688R2SSF075
    DFT0688R2SSF075
    1527626
    DFT0703R2SSF075
    DFT0703R2SSF075
    1527627
    DFT0734R2SSF075
    DFT0734R2SSF075
