Drill Fix PRO™ • Cuerpo de la broca • 3 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7034812
Referencia ISODFPR160R3WB20MReferencia ANSIDFPR160R3WB20M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - WB Shank - Metric 7034812 - Kennametal
$518.16/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7034812
Diámetro de broca M [D1] 16 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6299 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]16.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6496 in
Longitud de punta de broca [L5]0.52 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.021 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 67 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.6378 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.8898 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR050204__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR050203__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125997
HSK63AEM20080M
HSK63AEM20080M
1126421
HSK100AEM20100M
HSK100AEM20100M
EM-BT form B/AD - Metric
1126917
BT40BEM20063M
BT40BEM20063M
EM-DV form AD
1152193
DV50EM20150M
DV50EM20150M
EM MM-BT Form AD
1191774
BT50EM20080M
BT50EM20080M
EM MM-BT Form AD
1258021
BT30EM20080M
BT30EM20080M
DV40 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
EM • End Mill Adapters
1511880
KM63XMZEM2065Y
KM63XMZEM2065Y
1778182
HSK80AEM20100M
HSK80AEM20100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCR M2-0.4 x 4.5 IP6
7185645
MS2297
MS2297
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
