DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Metric
Fresado de mango modular • Estilo RQDB
Número de material6127290
Referencia ISORQDB2500X5CVReferencia ANSIRQDB2500X5CV
DUO-LOCK™ - KenCut™ RR - Chamfered - 4–5 Flutes - Metric 6127290 - Kennametal
$648.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 20°Ángulo de la hélice: 20°
Drawings for 6127290
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]37.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.4764 in
Longitud de calibre [L1]56.5 mm
Longitud de calibre [L1]2.2244 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL25
Ancho de plano [WF] 21 mm
Ancho de plano [WF] 0.8268 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] 0.0197 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para aplicaciones de desbaste de alto rendimiento en acero y acero inoxidable.
  • Corte no al centro.
  • El perfil de cable reduce el consumo energético.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136953
HSK63ADL25061M
HSK63ADL25061M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136959
PSC63DL25060M
PSC63DL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136991
BT40BDL25060M
BT40BDL25060M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136997
DV40BDL25056M
DV40BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452501
DV50BDL25056M
DV50BDL25056M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452505
HSK100ADL25065M
HSK100ADL25065M
