Face Mills • BB KSRM • RCGX64... • Inch
Face Mills
Número de material4109176
Referencia ISOKSRM100B06RC20BBReferencia ANSIKSRM100B06RC20BB
Face Mills - BB KSRM - RCGX64... - Inch 4109176 - Kennametal
$1,864.19/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4109176
Diámetro de corte máximo [D1MAX]100 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.937 in
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]10.01 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.394 in
Número de plaquitas6
RPM máx.16000
Calibre de plaquitaRCGX2006M0__
Peso en libras3.16
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Use PCT technology, coolant through the insert.
  • Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
  • Anti-rotation feature enables up to six indexables rotations.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolations capabilities.
  • High coolant pressure capabilities.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RCGX-LF
4122609
RCGX2006M0ELF
RCGX2006M0ELF
KC725M
Ground Insert for BB KSRM • RCGX2006...
4122611
RCGX2006M0SGF
RCGX2006M0SGF
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1162
1127019
MS1162
MS1162
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M16
3503902
MS2195C
MS2195C
T-HANDLE TORQUE WRENCH W/ 1/4" BIT ADAPT
