FBX • Plaquitas centrales
Número de material6678441
Referencia ISOKSEMX3800FBXMReferencia ANSIKSEMX3800FBXM
- P Acero
- M Acero inoxidable
100160772
Taladrado
Taladrado: Fondo plano
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/sin refrigerante
| Número de material | 6678441 |
| Referencia ISO | KSEMX3800FBXM |
| Referencia ANSI | KSEMX3800FBXM |
| Calidad | KCU45 |
| Diámetro de broca [D1] | 38 mm |
| Diámetro de broca [D1] | 1.4962 in |
| Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 10 |
- Acero
- Acero inoxidable
Taladrado
KCU45
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa y alta tenacidad y una capa superior TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: El versátil recubrimiento multicapa TiAlN combinado con un resistente sustrato de metal duro es perfecto para ayudar con las operaciones de precentrado y cualquier otra condición de mecanizado metaestable.
- FBX inserts to create flat bottom holes in high-temp alloys and stainless steels.
- Chip splitters to produce small chips and improve chip evacuation, even in long-chipping materials.
- KCU45 combines a tough medium-grain carbide substrate with an advanced multi-layer TiAlN/TiN coating. It provides superior toughness and enhanced wear resistance in high-temp alloys.
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable toolholder
