FBX • Largo • Montaje de brida cónica
Número de material7228296
Referencia ISOKSEMX7501FBX150BTF46MReferencia ANSIKSEMX7501FBX150BTF46M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Fondo plano
Taladrado: Convexo
Vaciado
Avellanado
Chain Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 7228296 |
Referencia ISO | KSEMX7501FBX150BTF46M |
Referencia ANSI | KSEMX7501FBX150BTF46M |
Diámetro de broca M [D1] | 75 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 2.9528 in |
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 32 mm |
Broca piloto Diámetro de corte [PDD] | 1.2598 in |
Longitud de protrusión piloto [PPL] | 0.2 mm |
Longitud de protrusión piloto [PPL] | 0 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 215 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 8.4646 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 150 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 5.9055 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 117.475 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 4.625 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 8 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Vaciado
Avellanado
Chain Drilling
- Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
- Two effective cutting edges in the center for maximum feed
- Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
- Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
- Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
- BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
- Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
