FBX • Corto • Montaje de brida cónica
Número de material7228295
Referencia ISOKSEMX7501FBX095BTF46MReferencia ANSIKSEMX7501FBX095BTF46M
Modular Drills FBX • Short • Taper Flange Mount - 100663912
$3,798.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Fondo planoTaladrado: Fondo plano
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • VaciadoVaciado
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 7228295
Diámetro de broca M [D1] 75 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.9528 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]32 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.2598 in
Longitud de protrusión piloto [PPL] 0.2 mm
Longitud de protrusión piloto [PPL] 0.0079 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 160 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.2992 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 95 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7402 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 4.625 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • VaciadoVaciado
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
BTF • Taper Flange Adapter • CV50 • Inch
6113577
CV50BTF46226
CV50BTF46226
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
BTF • Taper Flange Adapter • KM4X™ • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
FBX • Outboard Inserts • IC12 • SDET-ERGB/SDET-SRGB
6020741
SDET1204PDSRGB
SDET43PDSR8GB
KCSM40
6076012
SDET1204PDERGB
SDET43PDER8GB
KCSM40
FBX • Center Inserts
6677996
KSEMX3200FBXM
KSEMX3200FBXM
KCU45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
191.282
1131479
191.282
191.282
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
KSEM INSERTO FBX 32,000MM
6677996
KSEMX3200FBXM
KSEMX3200FBXM
