Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1501668
Referencia ISO80B10RP70SP12CFPReferencia ANSI80B10RP70SP12CFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$1,433.96/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1501668
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]92.1 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]3.626 in
Diámetro de núcleo [D6] 64 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.612 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.232 in
Número de plaquitas10
Número de plaquitas ajustables0
Peso en kilogramos1.3
RPM máx.4000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutter for roughing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
121.612
1136625
121.612
121.612
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
lock screw metric with coolant supply
