Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Adjustable Pockets • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1503015
Referencia ISO100B08RP90SP12C2WFPReferencia ANSI100B08RP90SP12C2WFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
$1,270.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1503015
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de núcleo [D6] 84 mm
Longitud total [L] 50 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6 mm
Número de plaquitas8
Número de plaquitas ajustables2
Peso en kilogramos1.7
RPM máx.3200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for roughing and finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine finishing with wiper inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX9
121.612
1136625
121.612
121.612
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
479.100
1505883
479.100
479.100
TORNILLO DE FIJACION
1752630
420.160
420.160
