GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Whistle Notch™ Shank • Metric
GOdrill™ • Amplia gama de materiales • Con refrigeración interior
Número de material4149589
Referencia ISOB052F19700CPGReferencia ANSIB052F19700CPG
B052F_CPG 5xD Holemaking - 4149589 - Kennametal
$576.00/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4149589
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 19.7 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7756 in
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.0236 in
Longitud del canal [L3] 101 mm
Longitud del canal [L3] 3.9764 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 77 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.0315 in
Longitud de punta de broca [L5]3.43 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.135 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • GOdrill™ — la primera microbroca de Kennametal.
  • Broca SC de uso general para una amplia variedad de materiales.
  • Diseño sin margen para una menor fricción y calor, por tanto, una mayor vida de la herramienta.
  • Diseño de acanaladura optimizado para microtaladrado que asegura el flujo libre de virutas en el centro de la broca.
  • El labio de corte recto ininterrumpido no permite ningún punto de inicio para el desgaste y permite una distribución equilibrada de las fuerzas de corte para ofrecer una mayor vida de la herramienta en todos los materiales y menos astillamiento en el filo de corte.
  • La calidad KC7325™ contiene una doble capa para aplicaciones de banda ancha y una capa superior de TiN sirve como indicador de desgaste para una supervisión más sencilla en las brocas pequeñas, donde puede ser difícil de apreciar.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
