GOdrill™ • 5 x D • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para múltiples materiales
Número de material4150749
Referencia ISOB042A10800CPGReferencia ANSIB042A10800CPG
B042_CPG 5xD Holemaking - 4150749 - Kennametal
$120.29/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4150749
CalidadKC7325
Diámetro de broca M [D1] 10.8 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4252 in
Longitud total [L] 118 mm
Longitud total [L] 4.6457 in
Longitud del canal [L3] 71 mm
Longitud del canal [L3] 2.7953 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 56 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.2047 in
Longitud de punta de broca [L5]1.85 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0728 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
KC7325
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014181
100DA125M
100DA125M
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
1025843
20ER130M
20ER130M
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
