GOmill™ • Extremo cuadrado • 3 canales • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral para desbaste y acabado de múltiples materiales
Número de material4032797
Referencia ISOUEDE1000B3ASReferencia ANSIUEDE1000B3AS
GOmill™ - Square End - 3 Flutes - Weldon® Shank - Metric 4032797 - Kennametal
$109.99/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 4032797
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon Short
Diámetro de corte efectivo [D1]10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.394 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]13 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.512 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
Número de canales [Z]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango económica de metal duro integral con mangos de estilo corto, lo que ahorra costoso metal duro.
  • No se recomienda para el reacondicionamiento.
  • Condiciones del corte extremadamente estables por un diseño corto.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
  • Separación asimétrica entre canales para mecanizado sin vibraciones a las mayores tasas de avance.
Tolerancia
Leer másView Less
Velocidades y avances
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
TG50 Series • Metric
1086601
50TGCHP100M
50TGCHP100M
DA Collets
1092181
100DAC100M
100DAC100M
DA Collets
1092289
180DAC100M
180DAC100M
