GOmill™ • Extremo cuadrado • 3 canales • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral para desbaste y acabado de múltiples materiales
Número de material4032798
Referencia ISOUEDE1200B3ASReferencia ANSIUEDE1200B3AS
GOmill™ - Square End - 3 Flutes - Weldon® Shank - Metric 4032798 - Kennametal
$175.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 4032798
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon Short
Diámetro de corte efectivo [D1]12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.472 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.591 in
Longitud utilizable [L3]15 mm
Longitud utilizable [L3]0.591 in
Longitud total [L] 55 mm
Longitud total [L] 2.165 in
Número de canales [Z]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango económica de metal duro integral con mangos de estilo corto, lo que ahorra costoso metal duro.
  • No se recomienda para el reacondicionamiento.
  • Condiciones del corte extremadamente estables por un diseño corto.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
  • Separación asimétrica entre canales para mecanizado sin vibraciones a las mayores tasas de avance.
Tolerancia
Leer másView Less
Velocidades y avances
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
1105164
75TGC120M
75TGC120M
1123840
32ER120M
32ER120M
