HARVI™ I TE • Square End • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
Número de material6767734
Referencia ISOH1TE4SE0094R019HAReferencia ANSIH1TE4SE0094R019HA
HARVI™ I TE - Square End - 4 Flutes - Plain Shank - Inch 6767734 - Kennametal
$29.12/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Drawings for 6767734
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]4.763 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1875 in
Longitud total [L] 38.1 mm
Longitud total [L] 1.5 in
Número de canales [Z]4
Diámetro de corte efectivo [D1]2.381 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.0938 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3.175 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.125 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1013748
75TG0141
75TG0141
TG100 Series • Inch
1013749
100TG0141
100TG0141
DA Collets
1014579
180DA0125
180DA0125
DA Collets
1014581
300DA0125
300DA0125
DA Collets
1014604
180DA0141
180DA0141
DA Collets
1014608
100DA0156
100DA0156
DA Collets
1014610
200DA0156
200DA0156
DA Collets
1014611
300DA0156
300DA0156
DA Collets
1021112
100DA0125
100DA0125
ER Standard Collets • Inch
1729816
16ER0125
16ER0125
