HARVI™ II Long • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral larga HARVI™ II Long para aplicaciones de acabado y acabado fino
Número de material4124348
Referencia ISOUGDE1000A5ARCReferencia ANSIUGDE1000A5ARC
HARVI™ II Long - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Plain Shank - Metric 4124348 - Kennametal
$230.42/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Helix Angle: 43°Helix Angle: 43°
Drawings for 4124348
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]30 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.181 in
Longitud utilizable [L3]30 mm
Longitud utilizable [L3]1.181 in
Longitud total [L] 76 mm
Longitud total [L] 2.992 in
Radio de esquina [Re] 2 mm
Radio de esquina [Re] 0.079 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
  • HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
  • HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Back taper design for excellent wall straightness
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
1025841
20ER110M
20ER110M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
