HARVI™ II Long • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango liso • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral larga HARVI™ II Long para aplicaciones de acabado y acabado fino
Número de material4124366
Referencia ISOUGDE1600A5AREReferencia ANSIUGDE1600A5ARE
HARVI™ II Long - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Plain Shank - Metric 4124366 - Kennametal
$553.48/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Helix Angle: 43°Helix Angle: 43°
Drawings for 4124366
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]48 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.89 in
Longitud utilizable [L3]48 mm
Longitud utilizable [L3]1.89 in
Longitud total [L] 110 mm
Longitud total [L] 4.331 in
Radio de esquina [Re] 4 mm
Radio de esquina [Re] 0.157 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
  • HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
  • HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Back taper design for excellent wall straightness
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
1080547
100TGC160M
100TGC160M
1080562
100TGCHP160M
100TGCHP160M
1105166
75TGC160M
75TGC160M
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
1125453
32ER170M
32ER170M
