HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
Número de material3580809
Referencia ISOUDDE750J5BRFReferencia ANSIUDDE750J5BRF
- P Acero
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 3580809 |
| Referencia ISO | UDDE750J5BRF |
| Referencia ANSI | UDDE750J5BRF |
| Calidad | KC643M |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 19.05 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.75 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 38.1 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.5 in |
| Longitud utilizable [L3] | 51.435 mm |
| Longitud utilizable [L3] | 2.025 in |
| Longitud total [L] | 101.6 mm |
| Longitud total [L] | 4 in |
| Radio de esquina [Re] | 3.05 mm |
| Radio de esquina [Re] | 0.12 in |
| Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
Trochoidal Milling
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Kennametal standard dimensions.
- Non-center cutting.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Single tool for both roughing and finishing operations for fewer setups.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
Datos de aplicación
HARVI II • UDDE • Unequal Flute Spacing
| Fresado lateral (A) y ranurado (B) | |||||||||||
| KC643M | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
| A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||
| frac. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | dec. | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
| P | 5 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 325 | IPT | .0023 | .0027 | .0003 | .0036 |
| 6 | 1.25 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 150 | 225 | IPT | .0019 | .0022 | .0024 | .0028 | |
| S | 2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 70 | 130 | IPT | .0016 | .0018 | .0020 | .0025 |
| 3 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 260 | IPT | .0023 | .0027 | .0030 | .0036 | |
| 4 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 150 | 210 | IPT | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | |
Tolerancia
| Tolerancias de fresas de mango | |||
| D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
| All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
| +0/-.00031" | |||
| +0/-.00035" | |||
| +0/-.00043" | |||
| 0/.00051" | |||
