HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
Número de material6441062
Referencia ISOSNHJ100416SNGDHReferencia ANSISNHJ334SNGDH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC10 - SNHJ10-GDH - LEAD ROW ONLY 6441062 - Kennametal
$29.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6441062
CalidadKCSM40
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Grosor de plaquita [S]4.52 mm
Grosor de plaquita [S]0.178 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3937 in
Radio de esquina [Rε] 1.6 mm
Radio de esquina [Rε] 0.063 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.08 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0031 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCSM40
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
  • Inserts with large corner radii from 1.6mm (.062") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.8mm (.188") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R48".
  • Inserts with large corner radii of 6.4mm (.250") ONLY fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R64".
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius 0,8-3,2mm • Metric
