Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245755
Referencia ISO3.76108R058VReferencia ANSI3.76108R058V
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado
Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 1245755 |
| Referencia ISO | 3.76108R058V |
| Referencia ANSI | 3.76108R058V |
| Diámetro de broca M [D1] | 108 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 4.25 in |
| Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 115 mm |
| Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 4.53 in |
| Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 58.5 mm |
| Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 2.3031 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.2598 in |
| Longitud total [L] | 130 mm |
| Longitud total [L] | 5.1181 in |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 80 mm |
| Longitud de calibre de plaquita [L1] | 3.1496 in |
| MAR_PILOT_DRILL | B510S20 |
| Cartucho 2 | 3.77000R083V |
| MAR_NUM_CART_INTERIOR | 1 |
| Cartucho 1 | 3.77000R084V |
| MAR_CART_EXTERIOR | 1 |
| MAR_DFT_INSERTS | DFT06T3 |
| MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS | 6 |
| MAR_KG | 1,8 |
| MAR_LBS | 3.97 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado
- Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
- La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
HTS DFT™ • Pulgadas
| Pulgadas | |||||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||
| Rango | |||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | ||||||
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 309 | 623 | 750 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 |
| I | MD | KCU40 | |||||||||||
| U | O | MD | KCU40 | 231 | 427 | 561 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | ||
| I | MD | KC7140 | |||||||||||
| I | O | MD | KCU40 | 143 | 262 | 348 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | ||
| 2 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 591 | 750 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
| I | HP | KCU40 | |||||||||||
| U | O | HP | KCU40 | 231 | 394 | 561 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| I | HP | KC7140 | |||||||||||
| I | O | HP | KCU40 | 143 | 230 | 348 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| 3 | S | O | HP | KCU25 | 229 | 459 | 555 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
| U | O | HP | KCU40 | 163 | 328 | 396 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 98 | 197 | 238 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| 4 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 394 | 750 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
| U | O | HP | KCU40 | 231 | 328 | 561 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 143 | 262 | 348 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 257 | 328 | 622 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | |
| U | O | HP | KCU40 | 154 | 197 | 373 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 103 | 131 | 250 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 244 | 312 | 591 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | |
| U | O | HP | KCU40 | 146 | 187 | 355 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 98 | 125 | 238 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
| Velocidad de corte | |||||||||||||
| Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 |
| 1 | S | I | MD | KCU40 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | I | O | MD | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 2 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | S | O | HP | KCU25 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | S | I | HP | KCU40 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | U | O | HP | KCU40 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | U | I | HP | KC7140 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | S | I | HP | KCU40 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | U | I | HP | KC7140 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | I | O | HP | KCU40 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | I | I | HP | KC7140 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | S | I | HP | KCU40 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | U | I | HP | KC7140 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
HTS DFT™ • Pulgadas
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||
| M | 1 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 361 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
| U | O | MD | KCU40 | 101 | 230 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| 2 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 325 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| U | O | MD | KCU40 | 101 | 207 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| 3 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 289 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| U | O | MD | KCU40 | 101 | 184 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| I | O | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
| Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||||||
| M | 1 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
| 1 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
HTS DFT™ • Pulgadas
| K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 |
| I | HP | KCPK10 | |||||||||||
| U | O | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | ||
| I | HP | KCU25 | |||||||||||
| I | O | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
| 2 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| U | O | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
| 3 | S | O | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| U | O | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
| K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 |
| 1 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 1 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | S | O | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | S | I | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | U | O | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | U | I | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | I | I | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
HTS DFT™ • Pulgadas
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
| I | ST | KD1425 | |||||||||||
| U | O | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| I | O | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| U | O | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| U | O | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| I | O | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| U | O | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| I | LD | KC7140 | |||||||||||
| I | O | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| U | O | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| I | O | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | U | O | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | U | I | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | I | O | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | I | I | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | U | O | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | I | O | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | U | O | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | U | I | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | I | I | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
HTS DFT™ • Pulgadas
| Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 1.77-2.17 | DFT05... 2.17-3.07 | DFT06... 3.07-5.51 | DFT07... 5.51-10.63 | ||||||
| S | 1 | S | O | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |
| U | O | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
| I | O | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
| 2 | S | O | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| U | O | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
| I | O | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
| Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | DFT03... 1.77-2.17 | DFT05... 2.17-3.07 | DFT06... 3.07-5.51 | DFT07... 5.51-10.63 | |
| S | 1 | S | O | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |
| 1 | S | I | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | U | O | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | U | I | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | I | O | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | I | I | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | S | O | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | S | I | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | U | O | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | U | I | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | I | O | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | I | I | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
