Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1245759
Referencia ISO3.76140R080VReferencia ANSI3.76140R080V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245759 - Kennametal
$2,359.29/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1245759
Diámetro de broca M [D1] 140 mm
Diámetro de broca M [D1] 5.51 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]150 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]5.91 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 81 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 3.1889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Longitud total [L] 160 mm
Longitud total [L] 6.2992 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 100 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.937 in
MAR_PILOT_DRILLB510S25
Cartucho 23.77000R077V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R078V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT0704
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG4,3
MAR_LBS9.48
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS-HTS Extension
1134588
5.34180R080204
5.34180R080204
HTS-HTS Extension
1134597
5.34180R080300
5.34180R080300
HTS-HTS Extension
1134614
5.34180R080500
5.34180R080500
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1136858
5.36050-154050
5.36050-154050
HTS • CV Taper • Form AD • with Rotary Coolant Ring
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749287
BT50BHTS50080M
BT50BHTS50080M
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749461
CV50BHTS50M314
CV50BHTS50M314
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801579
SSF300HTS501313
SSF300HTS501313
1801580
SSF300HTS502113
SSF300HTS502113
1801581
SSF300HTS503113
SSF300HTS503113
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 - B511 • HTS DFT • Pilot Drills
1127915
B510S25000
B510S25000
1131070
B510S25000
B510S25000
HTS DFT Type Cartridge
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
HTS DFT Finishing Catridges
2634414
3.77000R278V
3.77000R278V
2963665
B511S25000
B511S25000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SPARE PARTS
1130307
190.543
190.543
SS03M025
1132034
SS03M025
SS03M025
170.008
1135984
170.008
170.008
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
571.065
1140166
571.065
571.065
