Manguitos hidráulicos • HC 12M - HC 32M • Sistema métrico con mandrinado métrico
Manguitos reductores
Número de material3026645
Referencia ISO12MHC080MReferencia ANSI12MHC080M
Metric with Metric Bores Tool Holders & Adapters - 3026645 - Kennametal
$183.04/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3026645
Adaptador/Mango/Diá int [D]12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4724 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]8 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.315 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 16 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 0.6299 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 37 mm
Longitud de fijación [L9] 1.4567 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.5748 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HC-HSK Form C
1245415
HSK32CHC12070M
HSK32CHC12070M
HSK50A Form AD • Hydraulic Chuck Standard HP Line • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
HC-HSK Form C
1245496
HSK40CHC12070M
HSK40CHC12070M
HC-HSK Form C
1245500
HSK50CHC12075M
HSK50CHC12075M
HC-HSK Form C
1245508
HSK63CHC12075M
HSK63CHC12075M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015043
SS080DA000132M
SS080DA000132M
KenDrill™ Spot • 120° Spot Angle • Straight Shank • Metric
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • Radiused • 3 Flutes • Internal Coolant • Weldon® Shank • Metric
KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Metric
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Metric
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
